Publicar caixa de diálogo
Abre via: comando PUBLICAR
A caixa de diálogo Publicar permite enviar um ou mais desenhos, layouts e folhas para a impressora, ou exportá-los em formato PDF. Isso é útil para impressão em lote de conjuntos de desenhos.
Para imprimir um lote de desenhos quando BricsCAD inicia, escreva no Terminal o seguinte comando:
bricscad.exe /pl <"o caminho do seu arquivo *.dwg"> <"o caminho do seu arquivo *.dsd">
Por exemplo:
bricscad.exe /pl "C:\Users\user\Desktop\doc.dwg" "C:\Users\user\Desktop\doc.dsd"
Nota: Na seção Configurações de Página da caixa de diálogo Explorer do Desenho, defina a impressora que você usa no campo Nome dispositivo.
  1. Seleção de folhas
  2. Prévia da lista de folhas
  3. Opções de PDF
  4. Saída ao publicar
Seleção de folhas
Exibe uma lista de folhas. Se você tiver um arquivo *.dsd (drawing sheets for publishing = folhas de desenho para publicação), selecione este e a caixa de diálogo Carregar lista de folhas aparece.
Lista de Folhas
Especifica a lista de folhas selecionadas. Uma lista de folhas pode ser selecionada no menu suspenso.
Carregar Lista de Folhas
Carrega uma lista de folhas salva. Abre a caixa de diálogo Carregar lista de folhas. Se a lista atual ainda não está salva, você é solicitado a salvá-la.
Se você estiver carregando um arquivo com um nome existente, depois de pressionar o botão Abrir na caixa de diálogo Carregar lista de folhas, você será solicitado a substituir ou acrescentar as folhas à lista.
Salvar Lista de Folhas
Salva a lista atual de folhas para um arquivo *.dsd (Drawing Set Description). A caixa de diálogo Salvar lista de folhas é aberta.
Quando adicionar folhas, incluir
Determina quais folhas são incluídas ao carregar novas folhas ao usar o botão Adic. Folhas. Clique o botão suspenso para escolher entre Modelo, Layouts, e Modelo & Layouts.
  • Modelo: inclui somente abas de Modelo dos desenhos selecionados.
  • Layouts: inclui somente abas de Layout dos desenhos selecionados.
  • Modelo & Layouts: inclui as abas de Modelo e Layout dos desenhos selecionados.
Carregar automaticamente todos desenhos abertos
Determina como serão manipulados os desenhos abertos:
  • Liga (marcado): adiciona todos os layouts de Model Space e/ou Paper Space à lista de folhas a ser plotadas.
  • Desl (desmarcado): adiciona layouts do Model Space e/ou de Paper Space somente do desenho atual.
Essa opção também define o valor da variável de sistema PUBLISHALLSHEETS.
Nota: A variável de sistema PUBLISHCOLLATE determina se o processo de plotagem de um conjunto de folhas pode ser interrompido por outros trabalhos de plotagem (para drivers de plotagem que suportam a opção de plotagem ou impressão de múltiplas folhas).
Exibe as características de todas as folhas selecionadas.
Desenho
Especifica o caminho do arquivo de desenho selecionado na lista.
Layout
Especifica o layout do desenho selecionado na lista.
Adic. Folhas
Exibe a caixa de diálogo Selecionar Desenho(s) para carregar folhas.
Remover Folhas
Remove a folha selecionada da lista de folhas.
Mover Folha(s) Acima
Move a folha selecionada uma posição para cima na lista.
Mover Folha(s) Abaixo
Move a folha selecionada uma posição para baixo na lista.
Inverter Ordem Folhas
Inverte a ordem da lista de folhas.
Config. Página
Especifica o nome de cada folha em Configurar Página. Clique no nome Configurar Página, e clique a seta abaixo para selecionar uma configuração de página diferente, ou escolha Importar... para importar configurações de página de outro desenho. A caixa de diálogo Importar Config. Página é aberta.
Nota: Para aplicar as configurações de página e layouts existentes de uma das Folhas a outras Folhas:
  1. Selecione duas ou mais folhas no conjunto de seleção.
  2. Clique na seta suspensa no campo Configurar Página, ao lado da folha da qual você deseja copiar as configurações (desenho de origem).
  3. Selecione Aplicar este layout. As configurações copiadas são aplicadas a todas as folhas no conjunto de seleção. Depois disso, as folhas de destino no campo Configurar Página tem o formato source-drawing-name|*source-layout-name*.
Disp. Plotagem
Exibe o nome do dispositivo de plotagem, conforme definido na caixa de diálogo Configurar Página da folha.
Publicar para:
PDF
A seção de opções de PDF é exibida.
Plotter nomeado na Config. Página
Publica na plotadora exibida no campo Disp. Plotagem (definido por meio da caixa de diálogo Configurar Página).
Opções de PDF
Local de saída
Exibe o caminho onde o PDF será salvo.
Botão procurar
Abre a caixa de diálogo Escolher uma pasta para alterar o caminho.
Arquivo de saída
Selecione uma opção:
Arquivos de folha-única
Cada layout é publicado em um arquivo PDF separado. Os nomes dos arquivos são: <desenho>_<layout>.pdf
Opções de nome
  • Usar nome da folha: o PDF terá o mesmo nome do arquivo da pasta.
  • Usr nome do layout: o PDF terá o mesmo nome do layout.
  • Usar nome do desenho: o PDF terá o mesmo nome do arquivo DWG.
Um arquivo Múlti-folhas
Os layouts são publicados em um único arquivo PDF. É possível especificar um nome ou solicitar um nome quando o processo de publicação for iniciado.
Opções de nome
  • Solicitar nome: depois de pressionar o botão Publicar, você será solicitado a inserir o nome desejado para o PDF na caixa de diálogo Especificar nome arquivo PDF.
  • Especificar nome: o campo Nome fica disponível. Insira o nome do PDF.
  • Gerar nome: o PDF terá o mesmo nome do desenho.
Suporte a PDF/A
Permite selecionar uma opção na lista suspensa: Não usar PDF/A (opção predefinida), Usar versão PDF/A-1b, Usar versão PDF/A-2b, Usar versão PDF/A-3b.
Informação da camada
  • Não usar camadas: nenhuma camada é exportada.
  • Usar todas camadas com entidades visíveis: somente camadas atualmente Ligadas e Descongeladas são exportadas.
  • Usar camadas com entidades, inclusive Desligadas e Congeladas: todas as camadas contendo entidades são exportadas.
Texto TrueType
  • Como texto: garante que o texto no PDF tenha a mesma aparência do desenho.
  • Como geometria: a conversão para geometria aumenta o tamanho do arquivo e a pixelização pode ocorrer quando visualizada em um nível de zoom alto.
Controle de mesclagem
Determine se linhas sobrepostas são mescladas ou ficam uma sobre a outra.
  • Substituir linhas: as linhas na parte superior sobrescrevem as linhas abaixo.
  • Linhas Mesclar: as cores de linhas se cruzando são mescladas em uma nova cor.
Exportar hiperlinks
Se estiver marcada, esta permite que você exporte hiperlinks no *.pdf.
Embutir fontes TrueType
Se a fonte não estiver embutida, uma fonte substituta poderá ser usada pelo visualizador de PDF.
Nota: Fontes licenciadas não podem ser incorporadas.
Efeito anti-alias na imagem
Se a resolução de uma imagem for muito baixa para corresponder à configuração de DPI da Imagem, então a imagem raster receberá anti-alias (gerar pixels artificialmente) para fazer a imagem raster parecer mais suave. Sem essa definição, uma imagem com uma resolução muito baixa será incorporada "como está".
Compressão de imagem JPEG
Esta configuração se aplica a todas as imagens raster incluídas no PDF, ambas imagens raster e vistas renderizadas. Este aplica uma compactação JPEG a essas imagens para reduzir o tamanho do arquivo PDF. Quando desligadas, as imagens são incorporadas como bitmaps brutos. A compressão JPEG tem perdas em comparação com o bitmap bruto, introduzindo pequenas imperfeições.
DPI do Vetor
Controla a resolução de gráficos vetoriais e gradientes.
DPI da imagem
Define a resolução da imagem resultante no PDF para imagens rasterizadas. Essa configuração permite diminuir a resolução da imagem raster original para evitar a inclusão de uma imagem raster de gigabytes no PDF. Para imprimir, a resolução deve corresponder à resolução de saída da impressora. Para visualização na tela, são necessárias altas resoluções (2400 dpi +).
Criar marcadores
No caso de escolher a opção Um arquivo Multi-folhas, esta cria marcadores para cada folha no arquivo de saída.
Saída ao publicar
Especifica para qual plotter as folhas devem ser publicadas.
Nota: Quando a opção Publicar para está definida como Plotadora nomeada na configuração da página, as opções de PDF dessa caixa de diálogo desaparecem.
Número de cópias
Define o número de cópias para cada folha a ser impressa.
Incluir Marca de Plotagem
Se esta opção estiver marcada, esta adicionará uma Marca de Plotagem.
Editar Marca de Plotagem
Abre a caixa de diálogo Marca de Plotagem.
Publicar em segundo plano
Determina se a folha é publicada em segundo plano:
  • Sim: as folhas são publicadas em segundo plano, o que leva mais tempo para produzir as impressões, mas permite que você continue trabalhando no programa.
  • Não: as folhas são publicadas em primeiro plano, o que é mais rápido, mas evita que você trabalhe com o programa até que o trabalho de impressão seja concluído.
A variável de sistema BACKGROUNDPLOT controla se os documentos são publicados em primeiro ou segundo plano.
Abrir no visualizador quando estiver pronto
Determina se o conjunto de folhas será aberto no visualizador quando estiver pronto.
Nota: Essa opção não está disponível quando Publicar para está definido como Plotter nomeado na config. da página, somente quando Publicar para está definido como PDF.
