Editor de Rotinas caixa de diálogo
Abre via: caixa de diálogo Gerenciar Rotinas (BMASSEMBLYINSPECT)
A caixa de diálogo do Editor Rotinas permite criar critérios que serão levados em consideração na ferramenta Inspetor de Montagem.
Todas as configurações do fixador e cada um dos critérios de montagem são armazenados em um arquivo de rotina JSON que pode ser importado ou exportado, permitindo que arquivos de rotina sejam compartilhados entre diferentes usuários.
- Nome de rotina
- Configurações Gerais
- Critério
Nome de rotina
Especifica o nome do perfil sob o qual as regras são agrupadas.
Permite criar ferramentas de pré-configuração de Fixações.
- Fixações
- Define filtros para identificar fixadores na montagem. O comando BMASSEMBLYINSPECT trata fixadores de forma diferente, de acordo com os seguintes critérios. Para a amplitude de movimento da ferramenta, apenas os fixadores são considerados (se também estiverem mapeados para uma ferramenta). Fixadores não são considerados para os critérios de liberação do caminho e visibilidade.
Critério
Existem quatro categorias de critérios que serão levados em consideração para inspeção da montagem.
- Amplitude de movimento da ferramenta
- Faixa de aceitação
- Ferram
- Mapeamentos de ferramentas
Avalia se as ferramentas possuem espaço de manobra suficiente. Por exemplo, se cada fixador tem espaço suficiente para ser manuseado com a ferramenta específica.
- Especifica os intervalos de rotação da ferramenta ao apertar ou fixar uma peça: intervalo de rotação suficiente (verde), intervalo de rotação limitado (amarelo) ou intervalo de rotação insuficiente (vermelho).
- Ferram
- Lista as ferramentas disponíveis (uma variedade de chaves sextavadas padrão e uma chave de fenda) armazenadas na pasta de instalação C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V26 en_US\UserDataCache\Support\en_US\DesignLibrary\Tools que são carregadas automaticamente como ferramentas.
- Permite definir vários mapeamentos de fixadores de ferramentas para avaliar várias ferramentas por fixador.
- Adic. mapeamentos
- Permite adicionar mapeamentos.
- Remover tudo
- Remove todos os mapeamentos.
- Liberação do caminho
Avalia se cada peça ou fixador pode ser facilmente adicionado e removido na etapa atual, sem colisão nas direções dos seis eixos coordenados locais, chamados de “eixos locais” X, Y e Z.
- Especificar os intervalos de folga quando uma peça for adicionada ou removida: o caminho está livre de obstáculos (verde), o caminho está parcialmente restrito (amarelo) ou o caminho está bloqueado (vermelho).
- Visibilidade
Avalia a visibilidade das peças ativas a partir dos pontos de vista definidos pelo usuário. Os pontos de vista do operador são definidos pela distância até o centro da montagem e o ângulo no plano XY.
- Permite especificar os intervalos de visibilidade das peças ativas: claramente visíveis (verde), parcialmente cobertas (amarelo) ou invisíveis/obstruídas (vermelho).
- Adic. ponto de vista
- Adiciona ponto de vista para verificação de visibilidade.
- Estabilidade gravitacional
