Definir Ponto de vista caixa de diálogo
A caixa de diálogo Definir Ponto de Vista permite que você defina o atual ponto de vista 3D ou planta.
Nota: Desative o modo de perspectiva (comando view PERSPECTIVE), pois esse comando não está disponível no modo Perspectiva.
  1. Referencia de Comandos
  2. Horizontal
  3. Vertical
  4. Predefinição Angular
  5. Planta
  6. Anterior
Abre o artigo da Ajuda do BricsCAD sobre o comando PVISTAD.
Horizontal
Especifica o ângulo horizontal do eixo-X. Clique num ângulo predefinido ou digite um valor no campo Horizontal.
Clique em 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ou 315° no círculo interno. A forma da seta indica se a vista é horizontal () ou está em um ângulo ().
Vertical
Especifica o ângulo vertical do plano-XY. Clique em um ângulo pré-definido ou digite um valor no campo Vertical.
Clique no semi-círculo interno. (1) A direção da vista é horizontal. (2) A direção da vista está 45° para baixo (não disponível se PresetAngle = 45°).
(1) (2)
Direção de vista é de 45° para baixo, com exceção de ângulos horizontais de 0°, 90°, 180° e 270°, que geram vistas ortogonais: frente, trás, esquerda e direita. (3) Primeiro selecione a seta horizontal, depois (4) clique na seta para baixo de 45°.
(3) (4)
Define marcadores em 5, 15 ou 45 graus; padrão = 45.
Planta
Reverte o ponto de vista 3D para vista em planta 2D.
Anterior
Reverte para o ponto de vista anterior.
