Suavizar Superfície caixa de diálogo
Abre via: comando TINEDITAR
A caixa de diálogo Suavizar Superfície permite que você suavize uma Superfície TIN adicionando pontos adicionais.
- Método de suavização
- Adicionar pontos
- Area de suavização
- Espaçamento da grade em X
- Espaçamento da grade em Y
- Rotação da grade
- Número de pontos adicionados
- Exibe o método de suavização da superfície TIN.
O algoritmo de Interpolação de vizinhos naturais encontra o subconjunto mais próximo das amostras de entrada para um ponto de consulta, e aplica pesos a essas com base em áreas proporcionais, para interpolar um valor.
- Adicionar pontos
- Exibe o método para adicionar pontos à superfície TIN.
- Define a área para suavização. Você pode optar por suavizar Toda a superfície ou uma Area selecionada. Para selecionar a área, clique na seta do lado direito para definir a área no Model Space.
- Define o valor do espaçamento X da grade. Você também pode definir este clicando na distância no Model Space.
- Define o valor do espaçamento Y da grade. Você também pode definir este clicando na distância no Model Space.
- Rotação da grade
- Define o valor de rotação. Você também pode defini-lo clicando no ângulo desejado no Model Space.
- Exibe o número de pontos a ser adicionados à Superfície TIN.Nota:
- Se o número de pontos adicionados exceder um milhão, uma mensagem de aviso será exibida: “O número de pontos adicionados é muito alto. Pode levar algum tempo para suavizar a superfície.
- Se o número de pontos adicionados exceder 30 milhões, outra mensagem de aviso será exibida: “O número de pontos adicionados excede o limite permitido. Aumente o espaçamento X e Y ou reduza a área de suavização.
