SuperHatch caixa de diálogo
Abre via: comando SUPERHATCH (Express Tools)
A caixa de diálogo SuperHatch permite hachurar entidades usando uma selecionada imagem, bloco, referência externa ou entidade de Cobertura.
Imagem...
Abre a caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Imagem para especificar uma imagem como um padrão de super-hachura.
Bloco...
Abre a caixa de diálogo SuperHatch - Inserir que permite selecionar uma referência de bloco como padrão de super-hachura.
RefEx Anexar...
Abre a caixa de diálogo Selecionar Arq. Referência para especificar um arquivo RefEx como padrão de super-hachura.
Cobertura...
Cria uma Cobertura dentro de um padrão de super-hachura.
Selecione Existente <<<
Permite selecionar uma imagem, bloco, referência externa ou entidade de eliminação existente como padrão de super-hachura.
Nota: Após selecionar a entidade na caixa de diálogo correspondente, a linha de Comando vai solicitar que você entre os parâmetros de inserção. Para obter informação sobre como definir os parâmetros de inserção na linha de Comando, consulte o artigo sobre o comando SUPERHATCH.
Tolerância de Resolução da Curva
Usado no caso de limites curvos, permite especificar a tolerância de resolução para aproximação vetorial de limites curvos de super-hachura (distância máxima entre o ponto médio de qualquer segmento de hachura e o limite curvo).
