SuperHatch - Inserir caixa de diálogo
Abre através do comando: SUPERHATCH (Express Tools) > caixa de diálogo SuperHatch > opção Bloco...
A caixa de diálogo SuperHatch - Inserir permite am você inserir uma referência de Bloco, como um padrão de SUPERHATCH.
Bloco
Permite escolher o bloco a inserir.
Bloco ...
Abre a caixa de diálogo Blocos Definidos que lista todos os blocos inseridos no desenho atual.
Arquivo ...
Abre a caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Desenho que permite inserir uma nova referência de bloco.
Parâmetros de Inserção
Permite definir os parâmetros de inserção.
Especificar Na-tela
Permite selecionar o ponto de inserção e especificar os parâmetros de inserção na linha de Comando.
Para obter informação sobre como definir os parâmetros de inserção na linha de Comando, consulte o artigo sobre o comando SUPERHATCH.
Ponto de Inserção
Permite inserir as coordenadas do ponto de inserção do bloco.
Escala de Inserção
Permite definir os fatores de escala do bloco.
X
Permite introduzir o fator de escala ao longo do eixo-X. Entre um valor negativo para espelhar o bloco em torno do eixo-Y.
Y
Permite introduzir o fator de escala ao longo do eixo-Y. Entre um valor negativo para espelhar o bloco em torno do eixo-X.
Z
Permite introduzir o fator de escala ao longo do eixo-Z.
Nota:
  • Valores maiores que 1 tornam o bloco maior.
  • 1 insere o bloco no tamanho real.
  • Valores menores que 1 fazem o bloco menor.
  • Valores menores que zero invertem o bloco, como espelhando este.
Rotação da Inserção
Permite definir o ângulo de rotação do bloco em torno do seu ponto de inserção, começando com o eixo-X em 0 graus.
Nota: Angulos positivos rotacionam o bloco no sentido anti-horário e ângulos negativos rotacionam o bloco no sentido horário.
