Textura de Superfície caixa de diálogo
Abre via: comando AMSURFSYM
A caixa de diálogo Textura de Superfície permite que você defina os símbolos de textura de superfície predefinidas, para o padrão de desenho atual.
Os parâmetros inseridos para a textura da superfície serão armazenados temporariamente e usados como valores padrão ​​para a próxima configuração da textura da superfície.
A revisão mais recente do padrão ao qual esse símbolo está em conformidade é exibida na parte superior da caixa de diálogo.
A caixa de diálogo contém duas abas principais, Símbolo e Chamada e texto.
  1. Símbolo
  2. Chamada e texto
Símbolo
Especifica as características da textura da superfície. As características disponíveis dependem do padrão de desenho escolhido, ISO, DIN, ANSI ou JIS.
  1. Tipo de superfície
  2. Diversos
  3. Requisitos
Tipo de superfície
Permite que você escolha um dos seguintes tipos de superfície: Símbolo básico, Remoção de material necessária, ou Remoção de material proibida.
Diversos
Indica quais símbolos de textura de superfície estão disponíveis para uso.
  • Forçar cauda: mostra o estado de outros símbolos de textura de superfície, em algum lugar no desenho, entre parênteses no lado direito da indicação coletiva.
  • Maioria: mostra a indicação coletiva (que é um símbolo comum a todas as texturas de superfícies). Essa opção não está disponível para o padrão de desenho ANSI.
Requisitos
Define os parâmetros das texturas das superfícies.
4. Inserir símbolo
Insere um símbolo da lista suspensa, no campo de parâmetros selecionado.
5. Limpar
Limpa os últimos parâmetros inseridos. As células ficarão vazias.
6. Nota de processo 1
Define os requisitos de processo para a superfície.
7. Nota de processo 2
Define os requisitos de processo para a superfície. Essa opção não está disponível para a elaboração de padrões JIS e ANSI.
8. Tudo ao redor
Alterna a visibilidade do símbolo Tudo ao redor.
9. Tolerância de máquina
Especifica a tolerância de usinagem para a superfície.
10. Direção da colocação
Define a direção de deposição para a superfície.
11. Primeiro requisito
Define o primeiro requisito para a superfície.
12. Segundo requisito
Define o segundo requisito para a superfície.
13. Terceiro requisito
Define o terceiro requisito para a superfície.
Mais alguns requisitos estão disponíveis somente para o padrão de desenho ANSI.
Requisitos Adicionais:
14. Rugosidade média máx
Define a média máxima de rugosidade da superfície.
15. Rugosidade média min
16. Cortar fora
Define o valor de Cortar fora para a superfície.
17. Comprimento amostragem
Define o comprimento de amostragem necessário para a superfície.
18. Outra rugosidade máx
Define o máximo de outras rugosidades para a superfície.
19. Outra rugosidade mín
Define o mínimo de outras rugosidades para a superfície.
Chamada e texto
Especifica a Chamada e as características do texto.
  1. LinhaChamada
  2. Linha de extensão da superfície
LinhaChamada
Define as características da chamada.
Ponta da seta
Define o tipo de ponta de seta da chamada predefinida na lista suspensa.
Define as características da linha de extensão da superfície.
Deslocamento a partir do objeto
Especifica a distância entre o ponto inicial da linha de extensão e o objeto anexado.
Extensão além da chamada
Especifica a distância entre o ponto inicial do símbolo e o ponto final da linha de extensão da superfície.
