Textura de Superfície caixa de diálogo
Abre via: comando AMSURFSYM
A caixa de diálogo Textura de Superfície define os símbolos predefinidos de textura de superfície para a norma atual de desenho.
Os parâmetros inseridos para a textura da superfície serão armazenados temporariamente e usados como valores padrão para a próxima configuração da textura da superfície.
A revisão mais recente do padrão ao qual esse símbolo está em conformidade é exibida na parte superior da caixa de diálogo.
A caixa de diálogo contém duas abas principais, Símbolo e Chamada e texto.
Símbolo
Especifica as características da textura da superfície. As características disponíveis dependem do padrão de desenho escolhido, ISO, DIN, ANSI ou JIS.
- Tipo de superfície
- Permite que você escolha um dos seguintes tipos de superfície: Símbolo básico, Remoção de material necessária, ou Remoção de material proibida.
- Diversos
- Indica quais símbolos de textura de superfície estão disponíveis para uso.
- Forçar cauda: mostra o estado de outros símbolos de textura de superfície, em algum lugar no desenho, entre parênteses no lado direito da indicação coletiva.
- Maioria: mostra a indicação coletiva (que é um símbolo comum a todas as texturas de superfícies). Essa opção não está disponível para o padrão de desenho ANSI.
- Requisitos
- Define os parâmetros das texturas das superfícies.
- Inserir Símbolo
- Insere um símbolo da lista suspensa, no campo de parâmetros selecionado.
- Limpar
- Limpa os últimos parâmetros inseridos. As células ficarão vazias.
- (1) Nota de processo 1
- Define os requisitos de processo para a superfície.
- (2) Nota de processo 2
- Define os requisitos de processo para a superfície. Essa opção não está disponível para a elaboração de padrões JIS e ANSI.
- (3) Tudo ao redor
- Alterna a visibilidade do símbolo Tudo ao redor.
- (4) Tolerância de máquina
- Especifica a tolerância de usinagem para a superfície.
- (5) Direção da deposição
- Define a direção de deposição para a superfície.
- (6) Primeiro requisito
- Define o primeiro requisito para a superfície.
- (7) Segundo requisito
- Define o segundo requisito para a superfície.
- (8) Terceiro requisito
- Define o terceiro requisito para a superfície.
Mais alguns requisitos estão disponíveis somente para o padrão de desenho ANSI.
- Requisitos Adicionais:
- (9) Rugosidade média máxima
- Define a média máxima de rugosidade da superfície.
- (10) Rugosidade média mínima
- (11) Cortar fora
- Define o valor de Cortar fora para a superfície.
- (12) Comprimento da amostragem
- Define o comprimento de amostragem necessário para a superfície.
- (13) Outra rugosidade máxima
- Define o máximo de outras rugosidades para a superfície.
- (14) Outra rugosidade mínima
- Define o mínimo de outras rugosidades para a superfície.
- Configurações...
- Abre a caixa de diálogo Config. Texturas Superfície. Consulte o artigo sobre a caixa de diálogo Config. Texturas Superfície para mais informação.
- Padrão...
- Abre a caixa de diálogo Configurar Padrões. Consulte o artigo da caixa de diálogo Configurar Padrões para mais informação.
Chamada e texto
Especifica a Chamada e as características do texto.
- LinhaChamada
- Define as propriedades da chamada.
- Ponta da seta
- Define o tipo de ponta de seta da chamada predefinida na lista suspensa.
- Linha de extensão da superfície
- Define as propriedades da linha de extensão da superfície.
- Deslocamento a partir do objeto
- Especifica a distância entre o ponto inicial da linha de extensão e o objeto anexado.
- Extensão além da chamada
- Especifica a distância entre o ponto inicial do símbolo e o ponto final da linha de extensão da superfície.
