Símbolo de Solda caixa de diálogo
Abre via: comando AMWELDSYM
A caixa de diálogo Símbolo de Solda define os símbolos de solda predefinidos para a norma de desenho atual.
Os parâmetros inseridos para os símbolos de solda serão armazenados temporariamente e usados como valores padrão para a próxima configuração dos símbolos de solda.
A revisão mais recente do padrão ao qual esse símbolo está em conformidade é exibida na parte superior da caixa de diálogo.
A caixa de diálogo contém duas abas principais, Símbolo e Chamada e texto.
Símbolo
Especifica as características do símbolo de solda.
- Inverter símbolo
- Inverter lados
- Escalonar
- Limpar
- Solda de campo
- Por toda parte
- Tipo de solda para o processo atual para o outro lado
- Contorno
- Linha de identificação
- Notas do processo
- Fechada nota na cauda
- Requisitos de solda para o lado da seta
- Configurações...
- Padrão...
- Opções
- Inverter símbolo
- Indica se o símbolo de solda na linha de referência está orientado para a direita ou para a esquerda.
- Não marcado: alinha à direita.
- Marcado: alinha à esquerda.
- Inverter lados
- Troca o símbolo de solda e seus parâmetros entre o lado da seta e o outro lado (oposto).Nota: A configuração Flip sides será levada em consideração na próxima vez que você aplicar um símbolo de solda.
- Escalonar
- Especifica se as soldas intermitentes são escalonadas. Disponível somente se você selecionar Solda em Angulo ou soldas de borda ANSI para ambos os lados
Selecione o tipo de escalonamento na lista suspensa à direita.
- Nenhum
- Os símbolos de solda intermitente não são escalonados.
- Mover
- Os símbolos de solda intermitentes são escalonados.
- Requisitos
- Limpar
- Limpa todos os parâmetros de soldagem inseridos anteriormente, deixando as células vazias.
- Solda de campo
- Alterna a visibilidade do símbolo de Solda no campo na operação atual. Quando Ligado, indica que a soldagem deve ser realizada no campo durante a montagem da estrutura.
- Por toda parte
- Alterna a visibilidade do símbolo Tudo ao redor (solda contínua) na operação atual. Quando Ligado, indica que é necessária soldagem ao longo de todo o contorno.
- Define o tipo de solda aplicado ao processo atual para o outro lado. Selecione o tipo de solda na lista suspensa. Cada opção exibe um símbolo que representa a seção transversal simplificada da solda.
Defina os parâmetros de soldagem com base no tipo de solda selecionado e na norma aplicável. Passe o cursor sobre qualquer campo para ver a descrição do seu parâmetro.
- Profundidade
- Define a profundidade da solda.
- Tam
- Define o tamanho da solda.
- Número
- Define a quantidade de soldas.
- Comprim
- Define o comprimento da solda.
- Espaçamento
- Define a distância entre soldas intermitentes.
- Contorno
- Define o contorno final da superfície de solda usando a lista suspensa.
- Exibe a linha de identificação.
- Notas do processo
- Adiciona uma nota que especifica os requisitos de soldagem.
- Desenha uma caixa ao redor da nota de cauda.
- Define o tipo de solda e os parâmetros para o lado da seta, de forma similar ao tipo de solda para o outro lado.
- Configurações...
- Abre a caixa de diálogo Configurar Solda. Consulte o artigo sobre a caixa de diálogo Configurar Solda para mais informação.
- Padrão...
- Abre a caixa de diálogo Configurar Padrões. Consulte o artigo da caixa de diálogo Configurar Padrões para mais informação.
Chamada e texto
Especifica a Chamada e as características do texto.
- LinhaChamada
- Ponta da seta
- Define o tipo de ponta de seta padrão para símbolos de soldagem.
- Anexação do objeto
- Define se a chamada do símbolo é anexada ou desanexada para o objeto.
- Anexar
- Anexa o símbolo ao objeto selecionado.
- Desanexar
- Desanexa o símbolo do objeto.
- Editar chamada
- Edita segmentos de chamada.
- Adicionar
- Adiciona novos segmentos chamada ou nós de chamada.
- Remover
- Remove segmentos de chamada ou nós de chamada.
- Texto
- Justificação de texto
- Especifica se o texto do símbolo está alinhado à direita, ao centro ou à esquerda.
