Suporte do BricsCAD para Redes que não são Microsoft
Questão
Os produtos BricsCAD suportam redes que não são da Microsoft?
Sintomas
Ao usar o Microsoft SharePoint para gerenciar arquivos de desenho do BricsCAD, você pode encontrar alguns problemas, como:
  • As alterações nos desenhos não são salvas nas pastas do SharePoint nomeadas com caracteres diacríticos.
  • Ao usar a funcionalidade do Share Point para arquivar a versão anterior de um arquivo ao editá-lo, o arquivo BAK é arquivado e não um arquivo DWG antigo.
Causa
Ambientes de rede que Não-Microsoft podem interferir ou causar falhas e outros problemas ao trabalhar com arquivos BricsCAD, pois os produtos BricsCAD usam o protocolo SMB para gerenciar arquivos.
Solução
Recomendamos o serviço de nuvem Bricsys 24/7 como a solução ideal ao trabalhar com os modelos BricsCAD / DWG / BIM (www.bricsys.com/en-intl/247/), mas como os produtos BricsCAD são projetados para estar em conformidade com os padrões da API de Rede Microsoft, todas as outras redes Não-Microsoft são consideradas produtos de conectividade de rede de terceiros, então você pode:
  1. Faça uma integração bidirecional com o Bricsys 24/7 e o SharePoint usando suas APIs.
    Você pode verificar a documentação da API RESTful da Bricsys aqui:
    my.bricsys247.com/api/help/help.jsp
  2. Usar uma integração de terceiros, como a Cooperlink. Você pode sincronizar pastas/arquivos unidirecionais ou bidirecionais entre o SharePoint e o Bricsys 24/7. Isso significa que se alguém colocar um arquivo no Bricsys 24/7, este também será automaticamente armazenado no seu SharePoint.
    Você pode encontrar mais informação sobre a Cooperlink em:
    www.cooperlink.io/
