Como faço para excluir um fluxo de trabalho?
Existem dois fatores que permitem que um usuário exclua um fluxo de trabalho:
- Excluir acesso
- Fluxo de trabalho em uso, ou não
Excluir acesso
Em primeiro lugar, você precisa Excluir o acesso para a pasta onde o fluxo de trabalho está localizado.
Os fluxos de trabalho só podem ser excluídos se nunca tiverem sido usados antes. Isso significa que, quando um fluxo de trabalho tiver sido usado ou estiver sendo usado no momento, este não poderá ser removido.
Essa é uma medida do Bricsys 24/7 para garantir continuidade no projeto, caso contrário dados importantes sobre um documento, por exemplo, podem se perder.
A única maneira de excluir um fluxo de trabalho é remover os documentos aos quais o fluxo de trabalho está anexado. Uma vez que o fluxo de trabalho tenha sido removido, você verá no painel DETALHES sobre esse fluxo de trabalho que não será mais usado.
