Use a autenticação OAuth para acessar a API Bricsys 24/7
Visão Geral
Para aumentar a segurança e garantir acesso contínuo à nossa plataforma, todas as aplicações externas devem ser autenticados usando o OAuth.
Dependendo de como sua aplicação interage com nosso sistema, você deve usar um dos seguintes fluxos de OAuth:
- Fluxo de Código de Autorização: se o usuário necessita fazer Log In para acessar seus próprios dados.
- Fluxo das Credenciais do Cliente: se a aplicação age de forma independente, sem intervenção do usuário.
Este guia explica como fazer a transição para o OAuth e a informação necessária para registrar sua aplicação com nosso provedor de identidade.
Usar o Fluxo de Código da Autorização (Para Acesso Base-no-Usuário)
Se sua aplicação exige que o usuário autentique e acessem os próprios dados, você deve implementar o Fluxo de Código de Autorização.
- Etapas para implementar
- Redirecione os usuários ao nosso servidor de autorização para solicitar um código de autorização.
- Usuários autenticam usando suas credenciais.
- Sua aplicação troca o código de autorização por um token de acesso.
- O token de acesso é então usado para acessar nossas APIs em nome do usuário.
Veja também a documentação do Fluxo de Código de Autorização.
- Informação necessária para o registro do cliente OAuth
- Para registrar sua aplicação, forneça os seguintes detalhes:
- Nome da Aplicação: adicione um nome exclusivo para identificar sua aplicação.
- Descrição: adicione uma descrição do uso da sua aplicação para a API Bricsys 24/7.
- Pessoa de contato técnico: adicione um nome e eMail.
- Redirecionar URL(s): adicione a(s) URL para onde as respostas de autorização serão enviadas.
Usando o Fluxo das Credenciais do Cliente (Para Acesso Máquina-a-Máquina)
Se sua aplicação não exige autenticação do usuário e age por conta própria (por exemplo, serviços em segundo plano, scripts automatizados), use o Fluxo das Credenciais do Cliente.
- Sua aplicação solicita um token de acesso diretamente do nosso servidor de autorização, usando suas credenciais de cliente.
- Se a autenticação é bem-sucedida, um token de acesso é retornado.
- O token de acesso é usado para interagir com nossas APIs.
Veja também a documentação do Fluxo das Credenciais do Cliente.
- Nome da Aplicação: adicione um identificador exclusivo para sua aplicação.
- Nome da conta de serviço: adicione o endereço de eMail da conta Bricsys 24/7 que você pretende usar como uma conta de serviço.Nota: Você não será capaz de fazer Log In usando esta conta.
Recursos Gerais do OAuth
Para uma compreensão mais profunda do OAuth e sua implementação, consulte os seguintes recursos:
Próximas Etapas
- Escolha o fluxo OAuth apropriado com base nas necessidades de sua aplicação.
- Reúna os detalhes de registro necessários.
- Entre em contato com nossa equipe de suporte por meio de uma Support Request (Solicitação de Suporte) para enviar os detalhes de sua aplicação.
- Implemente o fluxo de autenticação em sua aplicação.
Se precisar de mais assistência, preencha uma Solicitação de Suporte na categoria ou entre em contato diretamente com sales@bricsys247.com. Estamos aqui para ajudar!
