Como posso copiar blocos e camadas de um desenho para outro desenho?
O Explorer do Desenho permite copiar definições entre desenhos abertos.
- Abra ambos desenhos, de origem e destino.
- Lance o Explorer do Desenho.
- No desenho de origem, selecione a categoria da qual deseja copiar itens, por ex., Blocos.
- (opção) Na barra Detalhes, clique no botão Vista Icones (
) - Selecione o(s) item que deseja copiar, por exemplo, uma série de blocos.Pressione e segure a tecla Ctrl para selecionar vários itens.
- Pressione e segure o botão esquerdo do mouse para arrastar a seleção definida para a seção Abrir Desenhos do Explorer do Desenho.
- Solte o botão esquerdo quando o cursor estiver sobre o nome do desenho de destino.Os itens selecionados são então copiados para o desenho de destino.Você será solicitado se deseja sobrescrever itens que tenham o mesmo nome.
