Como posso inserir uma planilha de cálculo em um desenho?
Para inserir uma planilha de cálculo em um desenho, você pode usar um dos seguintes métodos:
Método 1
O comando TABELA permite inserir dados da planilha de cálculo como entidades nativas da tabela.
Isso pode ser feito por:
- Copiar do Excel para a área de transferência e, em seguida, usar o comando PASESPEC. Escolha a opção Planilha XML na caixa de diálogo Colar especial.
- Exportar os dados da planilha (Microsoft Excel, LibreOffice ou OpenOffice) para os formatos CSV, XML, XLS, XLSX e usar o comando TABLE. Use a opção Carregar arquivo na caixa de diálogo Inserir Tabela para inserir uma planilha existente como uma entidade de tabela no BricsCAD.
Método 2
- No menu Inserir, escolha Inserir Objeto....
- Na caixa de diálogo Inserir Objeto, escolha entre uma planilha nova ou uma existente.
- Para inserir uma nova planilha: escolha Criar nova e selecione Microsoft Excel na lista Tipo de objeto.
- Para inserir uma planilha existente: Escolha Criar do Arquivo, clique no botão Procurar... e selecione a planilha.
- Opcionalmente, marque a opção Link (vincular). Se selecionado, o desenho atualizará a planilha toda vez que você abrir o desenho.
- Clique no botão OK para inserir a planilha.
Método 3
- Abra a planilha no Microsoft Excel.
- Selecione a parte da planilha que você deseja importar em um desenho do BricsCAD.
- Pressione Ctrl+C para copiar a seleção para a Area de transferência.
- Troque para o BricsCAD e pressione Ctrl+V para colar a seleção.
No BricsCAD, os dados da planilha são colados como objeto OLE em um desenho.
Quando você selecionar o objeto, clique o botão-direito e escolha Editar objeto OLE... no menu de contexto, o Excel (se ainda não estiver aberto) será iniciado para editar a planilha.
Quando você salva a planilha, o objeto OLE no desenho é atualizado.
