Como desenvolver e executar plugins .NET no BricsCAD V26
Começando com BricsCAD V26, o runtime gerenciado recebeu upgrade para .NET 8 (antigo .NET Core).
Isso substitui o runtime anterior .NET Framework 4.8, usado em versões anteriores.
Requisitos do Usuário-Final
Para carregar e executar plugins baseados em .NET em BricsCAD V26:
- Instale o .NET 8 Desktop Runtime (x64).
Você pode baixá-lo em aqui.
- Certifique-se de que a arquitetura do runtime corresponda à instalação BricsCAD (x64).
- Se um plugin falhar ao carregar com o seguinte erro, significa que o arquivo foi bloqueado pela segurança do Windows:
Não foi possível carregar o arquivo ou assembly 'file:///<path-to-file> ou uma de suas dependências. Operação não é suportada. (Exception from HRESULT: 0x80131515)Para corrigir, clique o botão-direito na DLL do plugin, vá para Propriedades e escolha Desbloquear.
Requisitos do Desenvolvedor
Os plugins criados para o .NET Framework 4.8 devem ser reconstruídos usando o .NET 8 SDK, antes de poderem ser carregados no BricsCAD V26.
- Instale o .NET 8 SDK (x64).
- Use o formato de projeto no estilo-SDK introduzido com o .NET Core.
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk"> <PropertyGroup> <TargetFramework>net8.0-windows</TargetFramework> </PropertyGroup> </Project> - Referência ao apropriado BricsCAD montagens gerenciadas.
- Reconstrua o plugin usando o .NET 8.
Migração de Plugin
Instruções de migração do plugin podem ser encontradas no arquivo README.txt na pasta de amostras da API do diretório de instalação BricsCAD.
O caminho predefinido do arquivo README.txt é:
C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V26 en_US\API\dotnet\README.txt
