Como gerenciar caminhos de imagens/refex
Sintomas
O caminho para imagens/refexs inseridas não está sendo carregado corretamente.
Causa
Ao organizar ou receber um projeto, alguns anexos, senão todos, não são carregados corretamente porque os caminhos não são encontrados.
Solução
Existem algumas maneiras de gerenciar caminhos de refex e outras dependências enquanto os organiza:
- Mantenha todos os anexos na mesma pasta do desenho principal.
- Use as variáveis de sistema PROJECTSEARCHPATHS ou SRCHPATH para especificar os locais dos anexos necessários para o desenho.
- Use a Executar pesquisa estendida por anexos ausentes da seguinte forma:
- Abra um desenho que contenha arquivos de imagens/refexs.
- Abre o painel Anexos.
- Quando um arquivo anexado usando a opção Caminho relativo não for carregado corretamente, clique o botão-direito na xref/imagem e selecione a opção Executar pesquisa estendida por anexos ausentes. Esta opção procura automaticamente a refex/imagem com o nome especificado na subpasta do desenho principal, ou nas pastas especificadas na variável de sistema SRCHPATH, e reescreve o caminho no local correto.Note: Esta opção pode ser usada para vários anexos ao mesmo tempo.
