Como ELIMINAR tipos de linha DGN, na importação de Microstation
Sintomas
O BricsCAD leva mais tempo que o AutoCAD® para manipular/salvar desenhos que contêm tipos de linha DGN, o que também aumenta desnecessariamente o tamanho do desenho.
Causa
A causa não pode ser facilmente removida. Pode haver muitos desses tipos de linha devido a bugs anteriores no AutoCAD® que causaram o acúmulo desses tipos de linha. A abordagem recomendada seria limpar os tipos de linha, apenas o comando ELIMINAR (PURGE) não se aplica a entidades personalizadas, como os tipos de linha DGN.
Solução
Como solução alternativa, há um arquivo DLL compilado que limpa os tipos de linha DGN.
Faça o seguinte:
- Faça o download da DLL e descompacte o arquivo.
- Clique o botão-direito em DgnLsPurge.DLL e certifique-se que não está bloqueado.
- Inicie o comando NETLOAD e carregue DgnLsPurge.dll.
- Execute o comando DGNPURGE.
As fontes para a DLL estão listadas aqui: https://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2012/12/purging-unwanted-dgn-linestyle-data-from-an-autocad-drawing-using-net.html
