Anexos painel
Para abrir o painel Anexos:
- Consulte o comando PAINELANEXOSABRIR.
- Clique o botão-direito em um painel da Faixa ou Barra e escolha Anexos na lista Painéis.
O painel Anexos oferece um local central para visualizar e gerenciar desenhos anexados, imagens, arquivos PDF e nuvens de pontos.
- Anexar um arquivo
- Atualizar
- Desanexar
- Abrir
- Vista em Arvore
- Vista em Grade
- Cabeçalho da lista de propriedades dos anexos
- Lista de arquivos anexados
- Propriedades
Anexar um arquivo
- Anexar Desenho
- Exibe a caixa de diálogo Selecionar Arq. Referência, como faz o comando ANEXAREFEX.
- Anexar PDF
- Exibe a caixa de diálogo Selecionar Subjacência PDF, como faz o comando ANEXARPDF.
- Anexar Imagem
- Exibe a caixa de diálogo Selecionar arq. de imagem, como faz o comando ANEXARIMAG.
- Anexar Nuvem de Pontos
- Exibe a caixa de diálogo Gerenciador Cache Nuvem de pontos, como faz o comando NUVEMPONTOSREFERENCIA.
Atualizar
Atualiza as Vistas de Grade ou Arvore.
Desanexar
Desfaz as anexações selecionadas a partir do desenho.
Abrir
Abre os anexos selecionados.
Vista em Arvore
Exibe os anexos em uma vista em árvore estruturada.
Vista em Grade
Exibe os anexos em uma vista em grade detalhada.
Cabeçalhos das colunas descrevem as propriedades de cada anexo.
Para classificar a lista de arquivos anexados, em ordem crescente ou decrescente por qualquer propriedade, clicando uma ou duas vezes no cabeçalho da coluna.
Para selecionar as colunas a ser exibidas, clique o botão-direito no cabeçalho de uma coluna e confira as opções no menu de contexto.
- Carregado
- Especifica o status de carregamento dos anexos.
- Carregar: os anexos são carregados e exibidos no editor de desenho.
- Descarregar: os anexos não são carregados ou exibidos no editor de desenho, mas mantêm suas informações de anexação, como escala e local.
- Não encontrado: o caminho não foi encontrado. Os anexos devem ser re-anexados.
- Tipo de Anexação
- Exibe o tipo de arquivo anexado (DWG, PDF, imagem ou nuvem de pontos).
- Nome
- Especifica o nome do anexo. Por padrão, o nome do anexo é o mesmo que o nome do arquivo. Para renomear um anexo, clique duas vezes no nome e insira o novo nome. Renomear um anexo não altera o nome do arquivo.
- Referências
- Especifica quantas vezes os anexos são referenciados no desenho atual.Nota: Somente inserções de referência de bloco visíveis em todos os níveis aninhados são contadas.
- Tipo
- Especifica o tipo de anexo. Clique no tipo de anexo para alternar entre Anexar e Sobrepor.
- Tam
- Especifica o tamanho dos arquivos anexados.
- Data
- Especifica a data em que os arquivos anexados foram salvos pela última vez.
- Caminho Salvo
- Especifica o caminho dos anexos, incluindo local e nome do arquivo. Para alterar o caminho salvo, clique nele e insira o novo caminho ou selecione o botão Procurar para exibir a caixa de diálogo Selecionar arquivo de referência. O botão Procurar só é exibido depois que você clica no caminho salvo.
- Caminho Encontrado
- Especifica o caminho dos anexos, incluindo local e nome do arquivo. O caminho encontrado pode ou não ser o mesmo que o caminho Salvo.
Exibe uma lista de arquivos anexados, e suas propriedades.
Propriedades
Exibe as propriedades do anexo selecionado em um formato de linha. Estas são as mesmas propriedades exibidas no cabeçalho da lista de propriedades dos Anexos, com um formato de coluna.
Opções do menu de contexto
Um menu de botão-direito nos anexos selecionados oferece opções adicionais de menu, dependendo do tipo de arquivo.
| DWG arquivo | Arquivo PDF |
| Arquivo de imagem | Arquivo de Nuvem de pontos |
- Abrir arquivo
- Abre o arquivo de anexo DWG.
- Anexar
- Anexa uma nova referência do arquivo de anexo.
- Desanexar
- Desfaz todas as referências da anexação.
- Recarregar
- Recarrega todas as referências do anexo, e todas as suas inserções são reconstruídas, incluindo as paramétricas.
- Descarregar
- Descarrega todas as referências da anexação.
- Juntar
- Copia o conteúdo do desenho anexado para o desenho atual, como uma referência de bloco (comando -REFEX: _B), de acordo com o valor da variável de sistema BINDTYPE.
- Inserir
- Insere todas as instâncias da anexação no desenho como referências de bloco (comando -REFEX: _I).
- Executar pesquisa estendida por anexos ausentes.
- Procura pelo arquivo anexado em uma pasta de nível acima, se a pasta estiver adicionada na variável de sistema SRCHPATH.
- Importar PDF
- Inicia o comando -IMPORTARPDF para importar o anexo.
- Limpar cache
- Remove os arquivos de imagem ou PDF da pasta de cache do disco correspondente.
- Recriar cache a partir de um novo arquivo de origem
- Selecionar arquivo
- Recria o cache da Nuvem de pontos a partir do arquivo selecionado.
- Selecionar pasta
- Recria o cache da Nuvem de pontos a partir da pasta selecionada.
- Selecionar no painel Gerenciador de Nuvem de pontos
- Seleciona o anexo atual de Nuvem de pontos no painel Gerenciador de Nuvem de pontos.
- Selecionar no Gerenciador Cache Nuvem de pontos
- Seleciona o anexo atual de Nuvem de pontos na caixa de diálogo Gerenciador Cache Nuvem de pontos.
- Selecionar no desenho
- Seleciona o anexo atual da Nuvem de pontos no desenho.
