Linha de Comando painel
Para abrir o painel Linha de Comando, execute o comando LINHACOMANDO, clique o botão-direito em um painel/barra da Faixa de opções, e escolha Linha de Comando na lista Painéis ou use o atalho de teclado Ctrl+9.
O painel Linha de Comando permite iniciar comandos ou modificar variáveis do sistema digitando o comando ou o nome da variável.
- Linha de Comando
- Histórico de comandos
Linha de Comando
Exibe o atual Aviso de Comando. Se nenhum comando estiver ativo, este vai solicitar que você entre o Comando. Se um comando estiver ativo, este exibirá avisos e opções relevantes para o comando atual. Os atalhos de Aviso são destacados. Você pode inserir os caracteres de Atalho na linha de Comando, ou clicar sobre esses com o botão esquerdo.
Um menu com o botão-direito oferece ferramentas relevantes.
- PreenchimentoAutom
- Passe o mouse sobre a opção de PreenchimentoAutom. Outro menu de contexto é exibido:
- Copiar
- Esta opção copia o texto selecionado para a Area de transferência.
- Limpar
- Essa opção limpa o histórico completo de avisos.
- Selecionar Tudo
- Essa opção seleciona todo o conteúdo completado do histórico de avisos.
- Colar
- Essa opção cola o texto da Area de transferência na linha de Comando.
- Opções
- Essa opção exibe a caixa de diálogo Configurações na seção Linha de Comando.
Histórico de Comandos
Exibe o histórico da entrada da linha de Comando da sessão atual do BricsCAD.
Acesso ao histórico de entrada
Use as teclas de Seta Acima e Seta Abaixo no prompt de Comando ou em um prompt de entrada, para acessar e reutilizar o histórico de comandos inseridos recentemente.
