AUTOCOMPLETEMODE variável de sistema
Modo de completar automaticamente
Controla os tipos de recursos mostrados na linha de Comando.
| Digite: |
Curta |
| Salvo em: | Registro |
| Intervalo: | 0 a 127 |
| Valor padrão: | 47 |
| Valores possíveis: |
1: Habilitado 2: Auto-Acrescentar 4: Lista de Sugestões 8: Mostrar Ícones (sem suporte) 16: Excluir a exibição de Variáveis do sistema 32: Exibir variáveis de preferência 64: Habilitar Auto-Correção |
Nota:
- O bit de sinalização 1 deve estar Ativo para que qualquer dos demais sinalizadores funcione.
- O bit 4 alterna a exibição da lista de sugestões na linha de Comando. Para que os sinalizadores de 16, 32 ou 64 bits funcionem na lista de sugestões da linha de Comando, o sinalizador de bit 4 deve estar Ativo.
- Se DYNPROMPT estiver Ativo, os sinalizadores de bits 16, 32 ou 64 também afetam a exibição na dica de ferramenta de Entrada Dinâmica.
