CMDLINEEDITBGCOLOR variável de sistema
Editar a cor de fundo da linha de Comando
A cor de fundo do campo de edição da linha de Comando.
A cor pode ser representada como um nome (para cores padrão) ou como valores RGB. Na linha de Comando, a cor pode ser inserida como um nome (para cores padrão), valores RGB, ou cor HTML.
BricsCAD somente
| Digite: | String |
| Salvo em: | Preferência |
| Valor padrão: |
RGB: 50 54 56 (caixa de diálogo Configurações) #323638 (linha de Comando) |
