CMDLINEEDITFGCOLOR variável de sistema
Cor de primeiro plano da linha de Comando
A cor de primeiro plano do campo de edição da linha de Comando.
A cor pode ser representada como um nome (para cores padrão) ou como valores RGB. Na linha de Comando, a cor pode ser inserida como um nome (para cores padrão), valores RGB, ou cor HTML.
BricsCAD somente
| Digite: | String  |
| Salvo em: | Preferência  |
| Valor padrão: |
                            Branco (caixa de diálogo Configurações) #FFFFFF (Linha de Comando)  |
