CPLOTSTYLE variável de sistema
Estilo de plotagem atual
Especifica o estilo de plotagem para novas entidades. Em desenhos de modo dependente de cor (PSTYLEMODE = 1), CPLOTSTYLE é definido como “BYCOLOR” (Somente-leitura). Nos desenhos de modo estilo nomeado (PSTYLEMODE = 0), as opções para CPLOTSTYLE são: “BYLAYER” (padrão), “BYBLOCK”, “NORMAL” e “USER DEFINED”. Use o Comando CONVERTESTILOSP para converter o desenho atual para usar estilos de plotagem nomeados ou estilos dependentes de cores.
| Tipo: | String |
| Salvo em: | Desenho |
