DATACOLLECTIONOPTIONS variável de sistema
Opções de Coleta de Dados
Controla quais dados anônimos são compartilhados.
BricsCAD somente
| Digite: |
Curta |
| Salvo em: |
Registro |
| Intervalo: |
0 a 11 |
| Valor padrão: |
0 |
| Valores possíveis: |
0: Nada 1: Dados do sistema e Configurações 2: Dados da Aplicação 8: Geometria Anonimizada |
Nota:
- O compartilhamento anônimo de dados só é possível se o usuário não estiver Logado e Dados do Sistema e Configurações, Dados da Aplicação ou Geometria Anonimizada está habilitado na caixa de diálogo Programa Analítico BricsCAD ou na variável de sistema DATACOLLECTIONOPTIONS.
- Usuários em período de teste precisam se cadastrar para usar BricsCAD e, por predefinição, participar do Programa Analítico BricsCAD, enviando dados do sistema, configurações e aplicações.
- Usuários licenciados não precisam se cadastrar e, por predefinição, não participam do programa nem enviam esses dados. No entanto, os usuários que anteriormente utilizaram uma versão de avaliação e posteriormente ativaram uma licença mantêm seu status de cadastramento e coleta de dados e, portanto, continuam a participar do programa e a enviar dados, a menos que essas configurações sejam alteradas.
