DATACOLLECTIONOPTIONS variável de sistema
Opções de Coleta de Dados
Controla quais dados anônimos são compartilhados.
BricsCAD somente
Digite:
Curta
Salvo em:
Registro
Intervalo:
0 a 11
Valor padrão:
0
Valores possíveis:
0: Nada
1: Dados do sistema e Configurações
2: Dados da Aplicação
8: Geometria Anonimizada
Nota:
  • O compartilhamento anônimo de dados só é possível se o usuário não estiver Logado e Dados do Sistema e Configurações, Dados da Aplicação ou Geometria Anonimizada está habilitado na caixa de diálogo Programa Analítico BricsCAD ou na variável de sistema DATACOLLECTIONOPTIONS.
  • Usuários em período de teste precisam se cadastrar para usar BricsCAD e, por predefinição, participar do Programa Analítico BricsCAD, enviando dados do sistema, configurações e aplicações.
  • Usuários licenciados não precisam se cadastrar e, por predefinição, não participam do programa nem enviam esses dados. No entanto, os usuários que anteriormente utilizaram uma versão de avaliação e posteriormente ativaram uma licença mantêm seu status de cadastramento e coleta de dados e, portanto, continuam a participar do programa e a enviar dados, a menos que essas configurações sejam alteradas.
