DGNIMPCONVERTDGNCOLORINDICESTOTRUECOLORS variável de sistema
Converter índices de cor DGN para True Colors
Especifica como as cores do Microstation são mapeadas para as cores do BricsCAD. Microstation atribui números de cores a cores diferentes do BricsCAD. Se estiver Ligado, o BricsCAD converte cores indexadas DGN em true color RGB. Caso contrário, este tenta converter cores indexadas DGN em cores indexadas DWG. O BricsCAD obtém a cor da tabela de cores DGN e tenta encontrar a mesma cor na tabela de cores DWG. Se não for possível, a cor será salva como uma true color RGB para o arquivo DWG.
BricsCAD somente
| Tipo: | Booleana |
| Salvo em: | Preferência |
| Valor padrão: | Desl |
| Valores possíveis: |
Desl (0): Converter cores indexadas DGN em cores indexadas DWG Liga (1): Converter cores indexadas DGN em true colors RGB |
