DIMTFAC variável de sistema
Tolerância de altura do texto
Controla o multiplicador de escala usado para calcular a altura do texto para frações e tolerâncias da dimensão, em relação à altura do texto da dimensão, definida com a variável de sistema DIMTXT. Aplica-se apenas se a variável de sistema DIMLUNIT estiver definida como Fraciona (5).
Digite: | Real |
Salvo em: | Desenho |
Valor padrão: | 1.0 |
