DYNMODE variável de sistema
Modo de entrada dinâmica
Ativa/desativa os recursos de entrada dinâmica.
| Digite: |
Curta |
| Salvo em: |
Registro |
| Intervalo: |
-31 a 31 |
| Valor padrão: |
3 |
| Valores possíveis: |
0: Nenhuma entrada dinâmica 1: Entrada dinâmica no apontador (ainda não suportada) 2: Dimensões dinâmicas editáveis 4: Rastreando dimensões dinâmicas 8: Entidade mais próxima por dimensões dinâmicas dos eixos X/Y do UCS 16: Dimensões dinâmicas da entidade mais próxima |
Nota:
- Quando DYNMODE é definido com um valor negativo, todos os recursos de entrada dinâmica são desativados, mas o valor correspondente é armazenado.
- Clique Entrada dinâmica (DYN) na barra de status para alternar o valor da variável de sistema DYNMODE entre positivo e negativo.
