EXTRUDEINSIDE variável de sistema
Comportamento de extrusão para dentro
Controla como novas entidades modificam uma entidade 'pai' quando estas se interceptam. Aplica-se às entidades à medida que são criadas com os comandos EXTRUSAO e REVOLUCAO, quando a opção Auto está selecionada.
Entidade 'pai' é qualquer entidade que toca o contorno a partir do qual a entidade extrudada/revolvida foi criada.
A variável do sistema EXTRUDEINSIDE é uma das quatro variáveis do sistema encontradas sob o grupo Modo Extrusao.
BricsCAD somente
| Digite: |
Curta |
| Salvo em: |
AreaDeTrabalho |
| Intervalo: |
0 a 2 |
| Valor padrão: |
0 Nota: O valor predefinido é 1 para as áreas de trabalho BIM e Mechanical.
| Opções possíveis: |
0: Não modificar 1: Subtrair a entidade criada a partir da entidade 'pai' 2: Unir entidade criada com a entidade 'pai' |
