EXTRUDEINSIDE variável de sistema
Comportamento de extrusão para dentro
Controla como novas entidades modificam uma entidade 'pai' quando estas se interceptam. Aplica-se às entidades à medida que são criadas com os comandos EXTRUSAO e REVOLUCAO, quando a opção Auto está selecionada.
Entidade 'pai' é qualquer entidade que toca o contorno a partir do qual a entidade extrudada/revolvida foi criada.
A variável do sistema EXTRUDEINSIDE é uma das quatro variáveis do sistema encontradas sob o grupo Modo Extrusao.
BricsCAD somente
| Digite: |
 Curta  |
| Salvo em: |
 AreaDeTrabalho  |
| Intervalo: |
 0 a 2  |
| Valor padrão: |
 0 - para Areas de trabalho de Desenho e Modelagem 1 - para Areas de trabalho de Mecânica e BIM  |
| Opções possíveis: |
 0: Não modificar 1: Subtrair a entidade criada a partir da entidade 'pai' 2: Unir entidade criada com a entidade 'pai'  |
