FONTALT variável de sistema
Fonte alternativa
A fonte substituta usada quando uma fonte de texto não pode ser encontrada.
Digite:
String
Salvo em:
Registro
Valor padrão:
simplex.shx
Nota:
  • Essa variável de sistema especifica a fonte substituta usada quando uma fonte de texto não puder ser encontrada.
  • Se uma fonte estiver ausente e nenhuma substituição for definida nos arquivos default.fmp ou fontalt.fmp, BricsCAD usa simplex.shx, que é ajustado por predefinição pela variável de sistema FONTALT.
  • Quando o FONTALT não consegue substituir a fonte ausente, o sistema operacional tenta substituí-la. Se o sistema operacional também não conseguir encontrar uma substituição, o texto aparecerá como ???.
  • É recomendável sempre usar a fonte original para manter uma aparência visual consistente através das diferentes plataformas. Além disso, é recomendável escolher fontes que suportem o idioma no qual o texto foi escrito.
