FONTMAP variável de sistema
Arq. mapeamento fonte
O arquivo de mapeamento de fontes, para fontes existentes.
| Digite: |
String |
| Salvo em: |
Registro |
| Valor padrão: |
default.fmp |
Nota:
- Essa variável do sistema especifica o arquivo de mapeamento de fontes.
- Um arquivo de mapeamento de fontes tem um mapeamento de fonte por linha.
- O ponto e vírgula (;) separa a fonte original usada no desenho da fonte que a substitui.
- Se um estilo de fonte for escrito sem uma extensão, o mapeamento será feito para estilos contendo o mapa de fontes com extensões SHX e TTF.Exemplo:
- Se você tiver uma linha, como
font;simplex.shx, o mapeamento é feito para estilos contendo font.shx e font.ttf, usando simplex.shx. - Se o mapeamento incluir uma extensão, como
font.shx;simplex.shx, o mapeamento para simplex.shx funcionará para estilos incluindo font.shx, mas não para font.ttf.
- Quando uma substituição é especificada no arquivo default.fmp, a fonte especificada é sempre usada, mesmo que a fonte original esteja disponível.
- Se uma fonte estiver ausente e nenhuma substituição for definida nos arquivos default.fmp ou fontalt.fmp, BricsCAD usa simplex.shx, que é ajustado por predefinição pela variável de sistema FONTALT.
- É recomendável sempre usar a fonte original, para manter uma aparência visual consistente através das diferentes plataformas. Além disso, é recomendável escolher fontes que suportem o idioma no qual o texto foi escrito.
