IMPORTSTITCH variável de sistema
Realizar costura
Executa automaticamente o comando DMSTITCH em modelos importados. Consulte a variável de sistema IMPORTIGESSTITCH.
Em alguns casos, a geometria importada representa a geometria sólida como um conjunto de superfícies separadas. Use o comando DMSTITCH para trabalhar com operações sólidas na geometria importada. Se IMPORTSTITCH estiver definido como Ligado, o comando DMSTITCH será executado automaticamente quando a geometria for importada.
Nota:
  • As operações de costura consomem tempo ao importar arquivos grandes.
  • Verifique a configuração IMPORTIGESSTITCH, que pode definir uma substituição para o formato de arquivo IGES.
BricsCAD somente
Digite:
Booleana
Salvo em:
Registro
Valor padrão: 0
Valores possíveis:
Desl (0)
Liga (1)
