IMPORTSTITCH variável de sistema
Realizar costura
Permite a operação automática de DMSTITCH no modelo importado.
Em alguns casos, a geometria importada representa a geometria sólida como um conjunto de superfícies separadas. Use o comando DMSTITCH para trabalhar com operações sólidas na geometria importada. Se IMPORTSTITCH estiver definido como Ligado, o comando DMSTITCH será executado automaticamente quando a geometria for importada.
Note:
- As operações de costura consomem tempo ao importar arquivos grandes.
- Verifique a configuração IMPORTIGESSTITCH, que pode definir uma substituição para o formato de arquivo IGES.
BricsCAD somente
| Tipo: |
Booleana |
| Salvo em: |
Registro |
| Valor padrão: | 0 |
