ORTHOMODE variável de sistema
Modo Ortogonal
Especifica se o movimento do cursor é restrito à Perpendicular. Quando ligado, o cursor pode ser movido apenas na Horizontal ou na Vertical, em relação ao UCS atual e ao ângulo de rotação da grade, conforme definido pelo SNAPANG.
| Tipo: | Booleana |
| Salvo em: | Desenho |
| Valor padrão: | Desl |
| Valores possíveis: |
Desl (0): Modo ortogonal desligado Liga (1): Modo ortogonal ligado |
