PDFIMPORTSPACEFACTOR variável de sistema
Fator de espaço entre-palavras
Controla o multiplicador para a largura do espaço entre as palavras em uma linha.
Se a distância entre os objetos de texto na string for maior que a largura do espaço entre caracteres em uma palavra (especificado pela variável do sistema PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR), mas menor que a largura do espaço extraído das métricas de fonte multiplicadas por esse fator, os objetos de texto serão combinados em uma palavra.
Nota: Aplica-se apenas se PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS estiver ativado.
BricsCAD somente
| Digite: |
Real |
| Salvo em: |
Preferência |
| Valor padrão: | 1.5 |
