PROMPTOPTIONFORMAT variável de sistema
Formato de opção do aviso
Controla como as opções de comando são exibidas na linha de Comando.
Uma opção de comando tem uma palavra-chave, uma descrição e um atalho. O atalho são os caracteres em maiúsculo.
Por exemplo, a terceira opção do comando CIRCULO:
Palavra-chave = TanTanRai
Descrição = Tangente-Tangente-Raio
Atalho = TTR
Nota: A variável de sistema PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS controla se traduções de palavras-chave de opção de comando são carregadas ou não. Se estiver desabilitada, a palavra-chave local será uma cópia da palavra-chave global (em Inglês). Como resultado, atalhos globais podem ser usados sem a sub-linha.
BricsCAD somente
| Digite: |
Curta |
| Salvo em: |
Preferência |
| Intervalo: |
0 a 4 |
| Valor padrão: |
0 |
| Opções possíveis: |
0: Mostra descrição, com atalho em letras maiúsculas 1: Mostrar somente a palavra-chave 2: Mostrar descrição e palavra-chave entre parênteses 3: Mostrar descrição e atalho entre parênteses 4: Mostra palavra-chave local e palavra-chave global entre colchetes (somente versões não-Inglês) |
Exemplo para o comando CIRCULO:
- Mostrar apenas descrição (0)
- Select center of circle or [2 Point/3 Point/Tangent-Tangent-Radius/turn Arc into circle/Multiple circles]:Nota: Esse é o formato de opção de prompt padrão na versão em Inglês. Em outras versões, o formato padrão da opção de prompt depende dos padrões locais.
- Mostrar apenas palavra-chave (1)
- Select center of circle or [2Point/3Point/TanTanRad/Arc/Multiple]:
- Mostrar descrição e palavra-chave entre colchetes (2)
- Select center of circle or [2 Point(2Point)/3 Point(3Point)/Tangent-Tangent-Radius(TanTanRad)/Turn arc into circle(Arc)/Multiple circles(Multiple)]:
- Mostrar descrição e atalho entre colchetes (3)
- Select center of circle or [2 Point(2P)/3 Point(3P)/Tangent-Tangent-Radius(TTR)/Turn arc into circle(A)/Multiple circles(M)]:
- Mostrar palavra-chave local e palavra-chave global entre colchetes (relevante apenas em versões localizadas) (4)
