QTEXTMODE variável de sistema
Modo de texto rápido
Controla como os objetos de texto são exibidos.
- Quanto Ligada: essa ativa o modo de texto rápido, renderizando todo o texto — texto, textom, atributos, texto de dimensão e demais — como retângulos.
- Quando Desligada (0): essa desativa o modo de texto rápido, retornando o texto para sua exibição normal.
Esse comando é útil quando os desenhos contêm muito texto, diminuindo a exibição do desenho, mas você ainda precisa ver a localização do texto. Os retângulos também exibem a cor do texto.
Nota: Para exibir alterações em entidades existentes, execute um REGEN.
| Digite: | Booleana |
| Salvo em: | Desenho |
| Intervalo: | Desl |
| Valores possíveis: |
Desl (0): Não exibir a caixa no lugar do texto Liga (1): Exibir uma caixa no lugar do texto |
