REGENMODE variável de sistema
Modo de regeneração
Ativa/desativa a regeneração automática. Consulte também o comando REGENAUTO.
O BricsCAD vai regenerar a tela automaticamente quando REGENMODE está Ligado, mas em alguns casos uma regeneração forçada do desenho pode ser necessária. Isso é feito pelo comando REGEN.
| Digite: | Booleana  |
| Salvo em: | Desenho  |
| Valor padrão: | Liga  |
| Valores possíveis: |
                            Desl (0): Desligar o comando REGENAUTO Liga (1): Ligar o comando REGENAUTO  |
