SELECTSIMILARMODE variável de sistema
Igualar opções para SELECTSIMILAR
Controla quais propriedades devem corresponder ao comando SELECTSIMILAR. Para que esse comando funcione conforme pretendido, pelo menos uma propriedade deve estar ativada. Quando todas as propriedades estão desativadas, esse comando seleciona apenas a(s) entidade escolhida no prompt Selecionar entidades.
Digite: | Curta |
Salvo em: | Registro |
Intervalo: |
0 a 255 |
Valor padrão: |
130 |
Opções possíveis: |
0: Tipo de entidade 1: Cor 2: Camada 4: TipoLinha 8: Escala do tipo de linha 16: Espessura de linha 32: Estilo de plotagem 64: Estilo da entidade 128: Nome |
