SELECTSIMILARMODE variável de sistema
Igualar opções para SELECTSIMILAR
Especifica quais propriedades devem corresponder para uma entidade do mesmo tipo a ser selecionada com SELECTSIMILAR. Para que esse comando funcione conforme pretendido, pelo menos uma propriedade deve estar ativada. Quando todas as propriedades estão desativadas, esse comando seleciona apenas a(s) entidade escolhida no prompt 'Selecionar entidades'. O valor é armazenado como um bitcode usando a soma dos valores de todas as opções selecionadas.
| Tipo: | Curta |
| Salvo em: | Registro |
| Intervalo: |
0 a 255 |
| Valor padrão: |
130 |
| Opções possíveis: |
0: Tipo de objeto 1: Cor 2: Camada 4: TipoLinha 8: Escala do tipo de linha 16: Espessura de linha 32: Estilo de plotagem 64: Estilo do objeto 128: Nome |
