SMREPAIRVOLUMEALLOWANCE variável do sistema
Permissão para diferença de Volume
A diferença percentual permitida entre volumes, durante o comando SMREPAIR. Ultrapassar o limite permitido vai resultar em um aviso.
Nota: Quando a variável de sistema SMREPAIRVOLUMEALLOWANCE tem um valor maior que 0, o sistema calcula e armazena o volume do modelo antes e depois do comando global SMREPAIR, então compara os resultados usando a diferença percentual de volume para verificar se a alteração permanece dentro da tolerância permitida.
BricsCAD somente
Digite:
Real
Salvo em:
Desenho
Intervalo:
0,01 até 100
Valor padrão:
12,5
