SPACHECKLEVEL variável de sistema
Verificar nível
Verifique o nível usado em INSPECIONAR e EDITARSOLIDO para verificar entidades ACIS.
A inspeção (Audit) é usada para reparar desenhos que estão abertos. O comando EDITARSOLIDO edita as faces, bordas e corpos de sólidos 3D, e regiões 2D.
O valor 10 é o mais baixo, usado para verificação rápida. O valor 70 é o máximo, usado para verificação demorada e abrangente.
BricsCAD somente
| Digite: | Curta |
| Salvo em: | Preferência |
| Intervalo: |
0 a 70 |
| Valor padrão: |
10 |
| Opções possíveis: |
0: Consistência básica de transformação - ponteiro básico e verificações de topologia fatal 10: Verificação de geometria básica - verifica a topologia celular 20: Controles de compartilhamento de dados, verificação de área da face e orientação de laçada, verificação média de geometria curva 30: Verificação geral da superfície - verifica se há faces lascadas 40: Verfica superfície spline com degeneração, verifica compatibilidade entre superfície e a superfície da p-curva, e verifica que o COEDGE tem uma parceria em uma face de lado-único 50: Verificações de contenção do corpo - verifica a compatibilidade entre o local da p-curve e o local do coedge (não-tolerante) 60: Verificação de pontos de convexidade 70: Verificação de contenção de saliências e cascas - verifica a interseção face-face e verifica a parametrização da curva |
