SPAGRIDMODE variável de sistema
Modo Grade
Controla como as grades são usadas no processo de geração de malha Esta variável é ignorada se FACETRES estiver sendo usada.
O modo grade especifica se uma grade é usada e se os pontos onde a grade corta as arestas devem ser inseridos na discretização das arestas.
Nota: Spa é abreviatura para Spatial Technology, a criadora do ACIS.
BricsCAD somente
| Digite: | Curta |
| Salvo em: | Preferência |
| Intervalo: |
0 a 3 |
| Valor padrão: |
1 |
| Opções possíveis: |
0: Não subdivida faces com uma grade 1: Use uma grade, mas não adicione pontos de interseção da borda do modelo 2: Permitir que a grade divida bordas do modelo 3: Grade apenas em uma direção, u ou v |
