SPLINESEGS variável de sistema
Segmentos da spline
Especifica quantos segmentos de linha devem ser gerados para cada polilinha de ajuste-spline (opção spline do comando EDITARP). São aceitos valores entre -32768 e 32768. Com um valor negativo, uma curva de tipo-ajuste. Uma curva do tipo-ajuste é composta por segmentos de arco, o que produz uma curva mais suave, mas leva mais tempo para ser gerada.
| Tipo: | Curta |
| Salvo em: | Desenho |
| Intervalo: |
-32768 até 32767 |
| Valor padrão: |
8 |
