Разделение твердых тел
Общие сведения
Команда BIMSPLIT выполняет автоматическое разделение твердых тел и позволяет выполнить разделение тел с помощью секущих граней.
Автоматическое разделение твердого тела
Выполните одно из следующих действий:
- Нажмите кнопку инструмента Разделить () на закладке ленты Моделирование.
- Выберите инструмент Разделить в меню BIM.
- Введите в командной строке BIMSPLIT и нажмите клавишу Enter.
Запрос программы: Укажите тело для автоматического разделения или секущую грань для разделения в ручном режиме:
- Установите курсор над гранью твердого тела.
Грань будет выделена.
- Не перемещая мышь нажимайте клавишу TAB до тех пор, пока не будет выделено все твердое тело.
Запрос программы:
Объектов в наборе: 1
- Щелкните правой кнопкой мыши.
Выбранное твердое тело будет разделено.
Количество частей, на которое было разделено тело, отобразится в командной строке.
Использование квадро-меню
Убедитесь, что выключена опция Выбор граней () системной переменной SELECTIONMODES.
После выделения твердого тела выберите команду Разделить () на закладке квадро-меню BIM.
Твердое тело будет разделено.
Разделение твердого тела секущими гранями
- Выполните одно из следующих действий:
- Нажмите кнопку инструмента Разделить на закладке ленты Моделирование.
Запрос программы: Укажите тело для автоматического разделения или секущие грани для разделения вручную:
Для выбора скрытой грани нажмите клавишу TAB.
После выделения грани щелкните кнопкой мыши для выбора выделенной грани.
Запрос программы:
- При необходимости повторите шаг 4 для выбора других граней.
- Щелкните правой кнопкой мыши для завершения выбора граней.
Твердое тело будет разделено с использованием выбранных граней в качестве секущих плоскостей.
Убедитесь, что включена опция Выбор граней системной переменной SELECTIONMODES.
- Установите курсор над гранью, которую Вы хотите использовать в качестве секущей плоскости.
После выделения грани выполните одно из следующих действий:
- Перейдите к шагу 3.
- Для выбора других граней перейдите к шагу 2.
- При необходимости установите курсор над гранью, которую Вы хотите использовать в качестве секущей плоскости.
- Повторите этот шаг для выбора других граней.
- Выберите инструмент Разделить на закладке квадро-меню BIM.
