Параметризация
Команды
PARAMETRIZE, PARAMETERSPANELOPEN
Общие сведения
Параметризация - это процесс автоматического добавления зависимостей и параметров в набор 3D объектов. Для каждого уникального значения создается определенный параметр. Зависимости и параметры представлены в Обозревателе конструкции именами и выражениями. Каждый параметр может быть анимирован, чтобы показать его назначение в модели. Формы и размеры параметризованной геометрии становятся доступными для управления. При изменении одного из параметров геометрическая модель будет обновлена автоматически.
Процедура: Автоматическая параметризация компонента
- Откройте геометрическую модель вашего компонента.
Рисунок 1. Геометрическая модель стула
- Откройте панель Обозреватель конструкции, нажав соответствующую кнопку на Панели инструментов или введите в командной строке MECHANICALBROWSEROPEN.Note: Если на Панели инструментов не отображается кнопка Обозреватель конструкции, щелкните правой кнопкой мыши на Панели инструментов и в открывшемся контекстном меню выберите Панели > Обозреватель конструкции (1).Если в модели отсутствуют параметры и зависимости, в Обозревателе конструкции будут отображаться только 3D тела в разделе Тела (2). Если модель содержит параметры или зависимости, инструмент параметризации выдаст запрос на повторное использование существующих параметров и зависимостей.
- Выберите геометрию компонента для параметризации и нажмите клавишу Enter.
Рисунок 2. Выбранный объект
- Запустите команду PARAMETRIZE нажатием соответствующей кнопки на закладке квадро-меню Зависимости.
или введите в командной строке PARAMETRIZE.
Набор параметров и зависимостей будет определен автоматически.
Эти параметры и зависимости отображаются в Обозревателе конструкции (3, 4).Note: Параметризация создает зависимости Расстояние, Радиус, Жесткая связка, Фиксация, Совпадение, Концентричность в зависимости от геометрии модели.Note: Зависимости Перпендикулярность и Касательная могут быть добавлены (если они применимы) путем изменения значения системной переменной DMRECOGNIZE в диалоговом окне Параметры. - Чтобы проверить правильность назначение параметра, щелкните на нем правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите Анимировать (5).
Процедура: Изменение параметров и зависимостей в диспетчере параметров
Note: После автоматической параметризации вы можете выполнить редактирование параметров и зависимостей с помощью диспетчера параметров.
- Выберите одну из граней (6) вашего компонента. Отобразится значок зависимости, соответствующей этой грани (например, Расстояние, Фиксация).
- Щелкните на значке зависимости Расстояние (7). В диспетчере параметров отобразятся доступные для редактирования размеры.
- Щелкните на поле редактируемого размера (8).Отобразится диспетчер параметров (9). Диспетчер параметров показывает выражения зависимости Расстояние (10) и параметра (11) для выбранной грани.
- Измените имя параметра, щелкнув на его поле (12) в диспетчере параметров.
- Дополнительно: С помощью опции Создать, доступной в контекстном меню диспетчера параметров, можно определить новый параметр.
- Для этого щелкните правой кнопкой мыши в диспетчере параметров и выберите Создать (13).
- Новый параметр будет добавлен в список (14).
- В поле Имя (15) укажите имя нового параметра и в поле Выражение (16) введите выражение, соответствующее этому параметру.
- Чтобы связать вновь созданный параметр с существующей зависимостью, измените поле выражения зависимости с новым именем параметра (17).
