Методы проектирования деталей
BricsCAD Mechanical позволяет создавать и редактировать 3D модели.
Способы создания 3D модели:
- Создание твердотельного 3D примитива - параллелепипед, цилиндр и т. д.
- Создание 2D профиля и его выдавливание или вращение для создания 3D тела.
- Создание 3D поверхности с последующим приданием ей толщины или соединение нескольких поверхностей для создания замкнутого ("водонепроницаемого") 3D тела.
- Импорт существующей 3D геометрии (твердые тела и поверхности) из других САПР.
- Выдавливание/вытягивание, перемещение и поворот граней.
- Создание фасок и скруглений на ребрах модели.
- Создание отверстий.
- Добавление выступов и впадин, применение логических операций, использование инструментов прямого и деформационного моделирования.
Нет зависимости между исходными и дочерними объектами = без использования истории создания объектов
BricsCAD Mechanical не создает родительско-дочерних зависимостей между геометрическими примитивами и элементами. Все изменения, внесенные в деталь, являются локальными; они не вызывают регенерацию всей геометрии. Отсутствие зависимости от истории создания объектов, позволяет пользователю сосредоточиться на процессе проектирования и не думать о том, как вносить изменения в будущем.
3D зависимости = Параметризация
BricsCAD Mechanical предоставляет мощный набор инструментов для параметризации детали путем добавления 3D зависимостей к ее граням и ребрам и связывания их с глобальными параметрами с использованием выражений и таблицы параметров.
