Элемент Резьба
Для создания элемента Резьба используйте команду DMTHREAD.
На следующем рисунке представлена структура элемента Резьба:
Элемент Резьба имеет следующие параметры:
Стандарт резьбы
Это набор стандартных резьб. Этот список может быть расширен пользовательскими резьбами. При изменении стандарта резьбы геометрия элемента изменяется автоматически.
- Шаг резьбы.
- Длина резьбы.
- Диаметр резьбы.
- Тип резьбы: наружная или внутренняя. Если для параметра Тип установлено значение Автоматически, тип будет определен автоматически.
Добавление конфигурации резьбы
- Щелкните правой кнопкой на элементе в Обозревателе конструкции.
- Выберите Заменить таблицу.
- Выберите .csv файл со следующей конфигурацией:
Size, Diameter, Pitch Name1, Diameter_value1, Pitch_value1 Name2, Diameter_value2, Pitch_value2 Name3, Diameter_value3, Pitch_value3
