Цветовое выделение элементов
Для облегчения распознавания элементов геометрии детали из листового металла каждому из этих элементов назначается определенный цвет. Этот цвет используется только при работе с моделью и не отображается на генерируемых документах, видах пространства листа и т.д.
Цвет элементов определяется значением системной переменной FEATURECOLORS и набора системных переменных, каждая из которых управляет цветом отдельного элемента. Используемые по умолчанию цвета были тщательно отобраны для обеспечения их наилучшей комбинации, но при необходимости вы можете изменить их в группе настроек Листовой металл диалогового окна Параметры.
Чтобы включить/выключить отображение цветов элементов:
- Нажмите кнопку Цвета элементов () на панели инструментов Листовой металл.
- Нажмите кнопку Цвета элементов () на панели ленты Листовой металл.
- Выберите пункт Цвета элементов в меню Листовой металл.
